Alternador 4 veces quemado
Último artículo 11-08-2018, 5:12 escrito por DaniSan. 4 respuestas.
  •  11-05-2018, 14:40 141206
    • Moursv no está en línea. Activo por última vez: 12-04-2018, 11:17 Moursv
    • Se unió el 11-05-2018
    Hola buenas,tengo un problema y aber si me echais una mano porque ya nose que hacer!! Tengo una rsv del 2005,en menos de dos aňos e arreglado 4 alternadores,no hago ni 1000 kilometros que ya se queman,cuando la moto funciona bien de repente el tubo empieza a petardear mas de lo normal,pasan 20 minutillos y empieza con algun tiron,pasan otros 20 minutillos y los tirones ban a mucho mas asta que pum,se para y no arranca.esto me a pasado 4 veces osea que es la quinta que se la llevo al mecanico,el medice que el regulador y todo esta bien que la culpa es del que repara los alternadores pero la verdad entiendo que se puedan equibocar,pero 4 veces no creo,yo le digo al mecanico que tiene que aber algo que se le escapa y el encBezonao queno,que opinais,que puede ser,me encanta aprilia y es la segunda que tengo y volveria a tener la tercera jajaja gracias y un saludo
  •  11-07-2018, 6:06 141207 en respuesta a 141206
    • Se unió el 06-28-2007
    Re: Alternador 4 veces quemado
    Hola Moursv
    Pues opino que has de revisar sí o sí el cable que va desde el alternador al regulador, y que (por lo menos en mi tuono) cruza entre el cilindro delantero y el colector. Yo acabo de hacerme uno nuevo super aislado, porque se socarró y me daba exactamente ese fallo que comentas.
    No estaría de más que revisaras los famosos conectores marrones (yo los he eliminado de paso y montado directo con conectores faston de calidad).
    Suerte y ya nos cuentas.
  •  11-07-2018, 13:44 141209 en respuesta a 141207
    Gracias por el consejo,tambien te quemo mas de un alternador como ami?
  •  11-07-2018, 14:01 141210 en respuesta a 141207
    Gracias danisan,ati tambien te quemo mas de un alternador ?
  •  11-08-2018, 5:12 141211 en respuesta a 141210
    No, a mí me quemó (como a casi todas) el de origen, y lo cambié. El problema fue que no dejé bien fijo el cable que cruza del estátor al regulador (mea culpa), se movió y se chamuscó. Y me hizo los síntomas que describiste. Como deja de cargar batería, empieza a chupar y la va dejando sin carga. La inyección deja de meter el mínimo de gasolina al cortar gas, y empiezan los petardazos y los tirones. El voltímetro del cuadro de mandos no marcaba mas de 11,8-12 V, cuando de normal y al ralentí está en 13'8V. Resulta que el aislamiento exterior del cable estaba bien, pero por dentro se había fundido y se comunicaban dos cables.
    Hice las pruebas para descartar regulador y estátor (ambos estaban bien)...con lo que solo quedaba que fuera un problema de las conexiones, o del mismo cable, ya que las comprobaciones las hacía directamente en el conector de cada lado.
    Solución: hacerme un cable nuevo, con las tres líneas aisladas por separado, con mayor sección, cable de silicona, funda termoretráctil,  y recubiertas con cinta anticalórica. Quedó perfecto. Creo que antes ardería toda la moto que ese cable, jejeje.
